Odp: Jak zabrać się za wymianę pompy sprzęgła?
Cześć
Jestem właśnie po samodzielnej wymianie pompki w FF mk2 FL 1.8 TDCI 2008. Poniżej kilka porad:
1.wyjmujemy akumulator wraz z koszem
2.odpinamy przewody od pompki
- przewód miękki odpinamy ze zbiorniczka i od pompki
3. Odpinamy czujnik sprzęgła i odkrecamy 3 dolne nakrętki i luzujemy 4 od pedału sprzęgła ( jest wysoko umiejscowiona)
4. wyjmujemy sprężynę pedału
5. Odkrecamy pompę z mocowania(przeciwnie do kierunku wskazówek zegara).
6. Pompka jest wciśnieta w pedał i trzeba użyć lusterka aby ja
wycisnąć
7. Montaż nowej w odwrotnej kolejności i odpowietrzamy.
Uwaga:
Uszczelka gumowa z krućca twardego przewodu wysprzeglika została w starej pompie i przy odpowietrzaniu miałem powòdź. Polecam to sprawdzić przed podłączeniem!!
Pompka ma skrzydełka i muszą pasować do wycięć w uchwycie pedału, trzeba ja wlożyć pod katem takim jak ją wyciagalismy i przekrecamy zgodnie z ruchem zegara.
Mi wymiana zajęła 6h bez żadnych podpowiedzi ( nic nie znalazłem)
