Witam serdecznie.
Koledzy liczę na Waszą pomoc bo jestem zielony w temacie.
W Focusie mam takie radio jak na załączonych zdjęciach. Zrobiłem jeszcze zdjęcie od strony pasażera pod schowkiem.
Moduł gada po niemiecku. Problem jest w sparowaniu telefonu z tym radiem.
Nie widzę starych telefonów. Pokazuje mi taki komunikat przy próbie połączenia z telefonem.
Przy pierwszej próbie połączenia z telefonem wbiłem kod 1234 i teraz za chiny ludowe nic się dalej nie dzieje.
Tak jak pisałem nie widzę starej listy telefonów a radio tylko mieli i nie widzi nowego telefonu.
Przewertowałem całe menu i nic
W telefonie pokazuje mi wykryte Ford Audio ale dostaje komunikat że Pin za krótki i nie można nawiązać połączenia.
1. czy można to radio zresetować /nie mam pinu ale podobno nie trzeba/
2. zmienić moduł na taki żeby po polsku kobieta przemówiła?
VIN
WF0KXXGCBKBD29341
pzdr Krzysztof
[IMG]
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG]
Bump:
Bump:
