Stary 03-09-2019, 08:29   #14
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,539
Domyślnie Odp: nie działa zapalniczka
Jeśli dobrze pamiętam, to od wewnątrz zapalniczki,
po bokach są widoczne plastikowe zaczepy
Trzeba je podważyć "na zewnątrz" i wtedy powinien wyjść metalowy środek zapalniczki
Potem można podważać plastikowy pierścień
Robiłem to jakiś czas temu i już nie pamiętam dokładnie
Metalowy środek wchodzi chyba tylko w konkretnej pozycji w plastikową tuleję
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 14-10-2023 o 16:22
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
