Odp: Stukanie w silniku.
Sprawdź poziom oleju.Masz tam chyba łańcuch rozrządu.Miałem tylko raz taki przypadek w silniku 2.0 duratec he przy wymianie oleju.Dopóki opróżniony układ nie napełnił się nowym olejem.Stukało jakby młotkiem,potem ucichło.Jeżeli olej jest ok to może coś z napinaczem lub ślizgiem łańcucha?
Ostatnio edytowane przez stadar ; 03-03-2020 o 01:23
