Odp: Przeróba lamp tylnich raz jeszcze
Aby wyciągnąć prawidłowo pin z wtyczki lampy, należy zdjąć górną obudowę.
Potem wyciągamy uszczelkę która jest w środku i następnie delikatnie wpychamy białą prowadnicę pinów (którą widać od strony wtyczki - kierunek przesuwania blokady - od strony przewodów w dół kostki) - po bokach są prowadnice.
Teraz kostka jest odbezpieczona i można od przodu wkładać np. spinacz biurowy w dziurkę nad danym pinem i wyciągamy od strony przewodów.
