W mojej wersji samochodu miałem:
- wtyczkę w bagażniku (z prawej strony jak się maskownicę ściągnie to widać).
- wtyczka z bagażnika kończy się kostką pod schowkiem - jest zaczepiona, widoczna, ale nie podpięta,
- wtyczka z "radia" była zawinięta taśmą do wiązki pod schowkiem,
- przetwornicę DT1T 14B526 BA która nie daje napięcia na bezpiecznik F28 (brązowy 7.5A) w komorze silnika.
Do instalacji potrzebne było mi:
- kamerka w obudowie (otwór w blendzie wyciąłem sam),
- wiązka klapy - potrzeba wiązkę z prawej strony (odpowiednią do wyposażenia np. inna jest do automatycznej klapy),
- przetwornicę DT1T 14B526 AA.
Co robimy?
- podmieniamy wiązkę w klapie tył z prawej strony,
- wycinamy otwór, montujemy kamerkę i okablowanie przepuszczamy,
- demontujemy schowek i podmieniamy przetwornice ( wtedy i tylko wtedy gdy na bezpieczniku F28 nie mamy napięcia - jeśli jest mamy dobrą przetwornicę),
- spinamy wtyczki kamerki pod schowkiem,
- aktywujemy programowo.
Witam, wiem że temat stary ale chciałem żebyś podpowiedział mi w kwestii zamontowania kamery cofania C-max 2015- wersja poliftowa.
Pierwsza sprawa to nie wiem czy mam kostkę w bagażniku ponieważ za maskownicą nic z prawej strony nie znalazłem, natomiast pod prawym tylnym siedzeniem znalazłem coś takiego, czy może chodzi o tą kostkę
https://ibb.co/JksSY5S czy nie a jeśli nie to jak ten problem można rozwiązać (chodzi mi o to czy samemu mogę przciągnąć wiązkę i jak ją ewentualnie podłączyć) .
Pozostałe rzeczy dość dokładnie opisałeś to myśle że bym sobie poradził, aha tutaj nie występuje żaden moduł ? oczywiście przetwornicę już sprawdziłem i muszę zmienić bo na tym bezpieczniku napięcia brak.
i jeszcze jedno bo w przypadku gdybym nie miał wiązki z bagażnika do podschowka i musiałbym ją ciągnąć to pojawia się następne pytanie czy będzie ''wtyczka z radia'' jeśli tak to ok a jeśli nie to znowu pytanie jak i jaką poprowadzić, ale napewno jakaś wolna kostka albo wtyczka pod schowkiem jest bo widać ją bez demontażu schowka to myślę że tu będzie ok.
I ostatnia sprawa to mógłbyś dać jakiś namiar na wiązke klapy ponieważ te które są gdzieś dostępne czy to na olx czy na alegro to niby do wersji poliftowej a przy każdej są wtyczki które wpinane są w moduł ponieważ jest kostka plus osobny pojedyńczy przewód antenowy chyba video
https://www.olx.pl/oferta/kamera-cof...5-IDHj0b1.html i
https://ibb.co/BKzVmQV tu znowu jest zonk.
Z góry dzięki za pomoc
Pozdrawiam Krzysztof
