Stary 28-02-2021, 16:10   #13
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,989
Domyślnie Odp: Adaptacja czujnika parkowania
Napisał Ford-Lord Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
błędy wszystkich przednich czujników
po wymianie czujnika nic się nie robi powinny działać , co najwyżej kasuje błędy , a jeżeli są nadal błędy to trzeba szukać po kablach , a jakie są to błędy ?
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
