Cześć,
Pacjent: Ford Fiesta Duratec 16V 1.25L 2008.75 MY
Po ostatnich burzach, po odpaleniu do prędkości 10km/h auto skakało na podjeździe - "kangur". Następnie do pierwszych świateł (300m, max 35km/h) miało mało mocy, zapalił się check engine. Po ruszeniu ze świateł auto już jechało normalnie, check engine znikł. Ostatni raz tak było po pogryzieniu kabli przez kunę, ale sprawdziłem i kable są w całości, aczkolwiek trochę nagryzione. Nie mam pojęcia co to za kabel.
https://ibb.co/TMQG95j
https://ibb.co/VqxSL01
Podsyłam log z ForScana:
Kod:
===PCM DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC Brak===
===OBDII DTC Brak===
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC Brak===
===ABS DTC Brak===
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
===END ABS DTC Brak===
===RCM DTC B1193:00-08===
Kod: B1193 - Pamięć zderzeń pełna i zablokowana
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC B1193:00-08===
===PSCM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy
===END PSCM DTC Brak===
===IPC DTC B1053:13-A0===
Kod: B1053 - czujnik poziomu paliwa w zbiorniku
Dodatkowe symptomy usterki:
- Otwarty obwód
Status:
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
===END IPC DTC B1053:13-A0===
===IPC DTC B1029:11-A8===
Kod: B1029 - Czujnik pedału przyspiesznika
- Obwód zwarty do masy
Status:
===END IPC DTC B1029:11-A8===
===IPC DTC B1A14:11-A0===
Kod: B1A14 - Obwód lampki ostrzegawczej RCM
Status:
===END IPC DTC B1A14:11-A0===
===IPC DTC P1607:81-A0===
Kod: P1607 - Obwód sygnału wyjściowego MIL
- Nieprawidłowe dane odebrane za pośrednictwem portu seryjnego
Status:
===END IPC DTC P1607:81-A0===
===IPC DTC U0151:00-A0===
Kod: U0151 - Utrata łączności z modułem sterującym układem SRS
Status:
===END IPC DTC U0151:00-A0===
===IPC DTC U0131:00-A0===
Kod: U0131 - Utrata łączności z modułem A” sterującym układem wspomagania kierownicy
Status:
===END IPC DTC U0131:00-A0===
===IPC DTC U0257:00-28===
Kod: U0257 - Utrata łączności z modułem interfejsu elementów sterowania z przodu/przedniego wyświetlacza
Status:
===END IPC DTC U0257:00-28===
===IPC DTC B10D7:51-FF===
Kod: B10D7 - Kluczyk PATS
- Nie zaprogramowane
===END IPC DTC B10D7:51-FF===
===IPC DTC B10D5:94-A0===
Kod: B10D5 - Antena PATS
- Nieoczekiwane działanie
Status:
===END IPC DTC B10D5:94-A0===
===IPC DTC U3006:16-E0===
Kod: U3006 - Obwód zasilania A modulu sterujacego
- Napięcie w obwodzie poniżej wartości progowej
Status:
- Test nie został ukończony
===END IPC DTC U3006:16-E0===
===IPC DTC U3006:17-E0===
- Napięcie w obwodzie powyżej wartości progowej
Status:
===END IPC DTC U3006:17-E0===
===IPC DTC B10DA:51-FF===
Kod: B10DA - Docelowy identyfikator PATS
===END IPC DTC B10DA:51-FF===
===IPC DTC B10D7:05-FF===
- Usterki programowania układu
===END IPC DTC B10D7:05-FF===
===FCDIM DTC Brak===
Moduł: Moduł interfejsu elementów sterowania/wyświetlacza z przodu
===END FCDIM DTC Brak===
===ACM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio
===END ACM DTC Brak===
===BCMii DTC Brak===
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
===END BCMii DTC Brak===
Jakieś pomysły co może być nie tak?
