Udało mi się zainstalować konsolę ze schowkiem na okulary - nie jest to trudne.
Okazuje się, że pomiędzy podsufitką, a dachem jest dużo wolnej przestrzeni
Ponieważ miałem konsole bez dodatkowych przycisków (SOS, szyberdach),
to szukałem konsoli ze schowkiem na okulary bez przycisków.
Ostatecznie kupiłem konsolę ze schowkiem od Fiesty mk8
WAŻNE: komplet potrzebny do wymiany, to:
- konsola ze schowkiem na okulary (biała)
- plastik do którego jest przymocowana konsola (czarny)
tak wygląda potrzebny komplet
zwracam uwagę na szarą gumę w tylnej części - ona robi dystans do dachu
1) Przed przystąpieniem do wymiany należy zrobić szablon z tektury wg którego będziemy ciąć podsufitkę.
Szablon dopasowujemy do wielkości białej konsoli, a nie czarnego plastiku.
Należy dokładnie dopasować, bo zbyt ciasno docięta podsufitka będzie blokować zamykanie klapki,
a zbyt dużego otworu nie przykryje plastik schowka
2) potrzebne narzędzia:
- klucz torx T15
- coś do podważania plastików
- nóż do tapet
- taśma malarska
- miałem krótką konsolę dachową bez przycisków
tak wyglądała moja lampa
3) wymiana
- aby zdemontować konsolę naciskamy i podważamy zaczepy w zaznaczonych miejscach
- widok konsoli i zaczepów (zdjęcia z netu)
- po wyjęciu konsoli, widzimy czarny plastik,
który jest przykręcony na 2 śrubach torx (gwiazdka) T15
widok "od strony dachu"
- po wyjęciu czarnego plastiku, taśmą malarską mocujemy szablon otworu
i nożem do tapet wycinamy otwór
- po wycięciu otworu, montujemy nowy, czarny plastik
Należy pamiętać o odpowiednim przełożeniu kabli
- teraz podpinamy kable do nowej konsoli dachowej i wciskamy ją na swoje miejsce
najpierw wsuwamy przednie zaczepy konsoli
Osobiście używam schowka na okulary, do wożenia na stałe okularów przeciwsłonecznych
(Pamiętam malkontentów - przy dyskusji o konsoli w Focusie mk3 - narzekali, że im się okulary nie mieszczą w schowku.
Po prostu kupuję takie okulary przeciwsłoneczne które się w schowku mieszczą i wożę je tam na stałe)
pozdrawiam
Arturek
PS w mojej starej konsoli nie miałem czujników alarmy.
W konsoli ze schowkiem na okulary, były czujniki alarmu
Przy podpinaniu, okazało się że w dachu mam wiązkę do alarmu
[DODANO]
niestety - Mam tylko w wiązce dachowej, kabel do modułu czujników
Brak dalszej części instalacji
