Odp: Duratec 2.0 HE zimny ciężko odpala
Kolejny update tematu.
1) Po zalaniu specyfku do baku korekty spadły do -3, więc jest poprawa.
Wszystkim którzy śmigają na LPG mogę zalecić dodanie czegoś do baku- nie będę polecał żeby nie być posądzany o reklamę, ale nie celujcie w najtańsze specyfiki.
2) Po zmianie sofware'u na najnowszy- silnik po odpaleniu na zimnym nie gaśnie zachowuje się poprawnie, więc kolejny plus. Jednakże przy wciśnieciu pedału gazu pojawia się zmulenie, które czasem powoduje zgaśnięcie silnika na skrzyżowaniu.
3) Po śmiganiu tylko i wyłącznie na benzynie przy delikatnym muskaniu gazu pojawiają się poszarpywanie (czasem dość silne)w niskim obszarze obrotów (1,5-2,0tyś). Co to może być, klapki w kolektorze, EGR czy co jeszcze??? (biorąc pod uwagę problem podstawowy)
Kolejnym nowym objawem jest przy schodzeniu z prędkością do 0 podbijanie obrotów biegu jałowego do 1500obr/min i zejście do 800- oczywiście nie za każdym razem. Czy to przyuczanie ECU?
Ostatnio edytowane przez sparki ; 02-09-2021 o 19:41
