Czujnik prędkości
Święci się kontrolka ABS i ESP po podpięciu błąd:
Czujnik prędkości obrotowej koła z tyłu po lewej.
Przerwa/zwarcie do masy.
Czy to jest inaczej czujnik ABS? Jest to zintegrowane z piastą? Proszę o link jak to wygląda. Jak szukam to są bez piasty te czujniki a wg mechanika musi być razem z piastą. Pozdrawiam
