Odp: Wartości przed i po czyszczeniu DPF
mbar to jednostka cisnienia jak kazda inna
148mbar to nic innego jak 14,8 kPa czyli cisnienie na jakim normalnie operuje nawet sprawny dpf, przynajmniej w polifcie
wiadomo ze im mniejsze jest to cisnienie roznicowe tym lepiej ale wg mnie 148 to nie jest calkowicie zabity dpf, ale raczej bliski koniecznosci wypalenia
