W zasadzie wszystko o co pytasz, jest opisane na forum w dziale Transita. To nie jest trudna robota.
Co do paska rozrządu, trzeba tylko wiedzieć, że były trzy różne paski:
- od 1984 do 1992 roku ma zęby wysokości 2,5 mm, szerokość paska 25,4 mm (nr 6138677)
- od 1992 do 09/1997 ma wyższe zęby 3,5 mm, taką samą szerokość 25,4 mm (nr 1135355)
- od 09/1997 do 2000 jest szerszy, ma 27,6 - 28,0 mm (nr 1135354).
Wszystkie paski mają 130 zębów
Potrzebujesz tego ostatniego.
Były też dwa różne napinacze paska, prawdopodobnie powinieneś kupić ten
https://www.transitcenter.pl/napinac...000-p-140.html
Opis jak to robić (czyli wymiana paska połączona z ustawieniem statycznego kąta wyprzedzenia wtrysku) znajdziesz w wątku
https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=112144
post #8
Najlepiej jest - dla początkującego - spuścić płyn chłodniczy i wyjąć chłodnicę, choć doświadczeni w Transitach mechanicy robią to łatwo bez wyjmowania chłodnicy.
Opis naprężenia napinacza dotyczy starszego napinacza, blokowanego śrubą. Ten z linka - dla modeli po 1997 r. - jest inny.
Pzdr. W.
