Temat: [Galaxy 2006-2015] Montaż tempomatu
Stary 05-09-2023, 20:22   #14
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,070
Domyślnie Odp: Galaxy zapytanie o silnik i radio
Napisał Mcool Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Przy tempomacie domyślam się że zmiana kierownicy , instalacja powinna być? Później aktywacja w kompie i działa tak ?
Zmiana kierownicy albo samych przycisków. Trzeba uważać, bo jeszcze przed liftem 2010 (w II połowie 2009r.) wymieniono sposób montażu poduszki w kierownicy, więc kierownice są inne przed tą zmianą i po tej zmianie.
Wiązka przycisków tempomatu ma też inną długość przewodów klaksonu dla "starego typu kierownicy" i dłuższe te przewody dla "nowego typu kierownicy". Da się je przedłużyć, ale to "dodatkowa rzeźba"...
Same przyciski tempomatu dla przedlifta muszą mieć "OFF" na dolnym klawiszu po lewej stronie a nie "zegarek" (limiter) w tym miejscu.
Reszta w tym aucie jest i trzeba tylko aktywować.
