Odp: Dlaczego przedlifty 2,0 tdci po chipie lepiej przyspieszają niż polifty
I to co napisał poprzednik to jest clue tuningu.
Mierzyłeś jakieś przyspieszenia 80-120 lub 100-150 żeby potwierdzić Twoją tezę co lepiej przyspiesza, czy tylko dupohamownia to stwierdza?
W przedlifcie jest cios z dołu stąd wrażenie wciskania w fotel, to samo było w mk3 tdci po lifcie, a potem moc spada na łeb na szyję.
Polift oddaje bez tego ciosu ale bardziej liniowo i moc jest dostępna w szerszym zakresie obrotów stąd wrażenie że tak nie wciska ale przyspiesza na pewno lepiej…
