DeDalus4 - A przy jakim przebiegu pojawiły się objawy? Ja mam auto z 2019r i 45 tys przebiegu. Na razie bez objawow
Wysłane z mojego POCO F2 Pro przy użyciu Tapatalka
Praktycznie od samego początku jak go kupiłem z przebiegiem 33k km. Ale wcześniej ignorowałem komunikat o błędzie bo razem z kluczykiem nie zapalał się check i zdarzało się to rzadko, raz na 4-5k km. Zacząłem się interesować o co chodzi jak błąd wyskoczył 4 razy na dystansie 300 km. Objaw jest taki że silnik jest mułowaty, jakby nie miał turbo. Gasisz, zapalasz i wszystko działa znów jak należy. Kluczyk i komunikat sam znika po paru minutach
Czy jest szansa żeby 2022 rok też miał wadliwe wtryski?
150 km manuał i na toczeniu się w korku na 2 zaczyna lekko kangurowac. Przebieg to 15 tys km...
Nie powinien, ja bym szukał problemu gdzie indziej
Takie małe spostrzeżenie z mojej strony. Od miesiąca leje Verve i mam wrażenie, że silnik chodzi o wiele lepiej i nie mam szarpania lub dławienia. Jestem ciekawy czy to efekt placebo i moja głowa tak to odbiera czy ktoś jeszcze próbował jeździć na wyższych oktanach na tym silniku i widzi różnicę.
Chwilę pojeździłem ale nie czułem różnicy. W ON nie ma oktanów, paliwo może mieć wyższą liczbę cetanową ale tak naprawdę paliwo premium zawiera po prostu więcej dodatków. Ja już nie jeżdzę na premium, mechanik z reszta też mi odradzał
