Stary 28-11-2023, 14:46   #4
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 758
Domyślnie Odp: Uwaga na serwis Amatic w Suszcu
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak masz fakturę to do sądu
błędem było że zdecydowałem się bez faktury, opuścił tysiąc i połakomiłem się, powiedzmy że część kasy odzyskałem auto na 3 biegu poszarpywało jakby chciało przyspieszać, pojechałem z reklamacją stwierdzili że to wina jakiejś karty i na niej chcieli też zarobić wołali 500 a w necie kosztowała 50 zł, po niezłych utarczkach doszło do tego że wywaliło mi sprzęgło i koniec jazdy, to przyznam gościu wziął na kark i naprawił, przy okazji wyregulowali jakieś pompozawory czy coś i auto zaczęło jezdzić, po jezdzie próbnej jeszcze w trasie w Warszowicach gościu powiedział tak że ja za sprzęgło płacę a jego robota no i stało się walił z buta do żor darł jape że jest bez telefonu zobaczył środkowy paluch, regeneracja sprzęgła była w pierwszym kosztorysie, w Żorach najbardziej szemrany mechanik jaki jest w Continentalu za głowę się złapał gdzie dałem auto,
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
