Odp: Skrzynia biegów st150
to jest nr obudowy skrzyni
RM5S6R-7002-PD lub 5S6R-7002-PF
i to są poprawne nr skrzyni do ST150 , 1 numer skrzynia regenerowana , 2 numer skrzynia nowa i po nim najlepiej szukać oczywiście jak będziesz szukał to ostatnia litera jest nie istotna NP. https://skrzyniezajac.pl/sklep/skrzy...-5s6r-7002-pd/
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
