Stary 28-03-2024, 17:06   #11
Boniek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-03-2023
Model: Mondeo mk5 St-line, Fiesta mk7 +mk7 lift
Silnik: 2,0 d + wirus, 1.25, 1.0 EB
Rocznik: 2016,2010, 2014
Postów: 34
Domyślnie Odp: Awaria silnika, brak mocy, przy jednostajnej jeździe
Jeśli są problemy z podciśnieniem to najsamprzód sprawdziłbym wszystkie gumowe i plastikowe wężyki. Gdzieś dostaje się "lewe" powietrze, otworek albo pęknięcie jest na tyle małe, że trzeba dłuższej jazdy żeby zaczęły pojawiać się problemy.
Ostatnio miałem podobny problem z wężykiem od podciśnienia kolektora dolot owego. Małe załamanie i niewielkie pęknięcie. Po wymianie wężyka jak ręką odjął.
Boniek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
