Stary 29-03-2024, 09:15   #4
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,460
Domyślnie Odp: Natychmiastowy serwis silnika Błędy P188D, U0437, U0415, U100B, U3003.
Mam ten sam problem tyle ze escape 2016. Za każdym razem po odpaleniu silnika wyskakuje błąd AWD. Na zgaszonym kasuje błędy, po odpaleniu odrazu wracają.
Błąd na ABS u0437 Odebrano nieprawidłowe dane z modułu sterującego osi tylnej.
Błąd na PCM p188D Obwód sprzężenia zwrotnego modułu przekaźnika napędu na wszystkie koła
Opis: - Moduł PCM wykrywa przerwę, zwarcie do masy lub napięcie w obwodzie sprzężenia zwrotnego. - Moduł przekaźnika AWD może nie zezwalać na działanie napędu na wszystkie koła (AWD).
W tylnym moście jest czujnik, wiązkę sprawdziłem i jest cała. Przekaźnik AWD dostaje zasilanie i mase. Po całkowitym odpięciu przekaźnika błędy są takie same. Na czujnik w moście nie puszcza napięcia nawet szczątkowego. W necie znalazłem ze w moście powinien być zawór sterujący, jest tam słaby dostęp i nic takiego nie namierzyłem.
Zagłębiał sie ktoś w ten problem ???
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
