Odp: 1.5 EB - spadek temperatury silnika na obrotach
Jeśli była wymieniana chłodnica, a przy rozrządzie dodatkowo pompa wodna, to tylko pogratulować efektywnego chłodzenia. Sprawdzałem czy w Twoim silniku jest termostat z grzałką, ale wychodzi na to że nie.
Nie jeżdżę na LPG.
