Temat: [Kuga 2013-2020] Odczyt wartości DPF
Stary 10-05-2024, 21:29   #38
Mateo03
Zarejestrowany: 26-11-2023
Model: C-max
Postów: 10
Domyślnie Odp: Odczyt wartości DPF
Miałem kilka dni temu komunikat check engine, auto weszło w tryb awaryjny. Poziom oleju był ponad stan czyli pewnie wymieszał z paliwem. Na kompie wyszło, że zapchany DPF. Wymieniłem olej, wypaliłem DPF i było dobrze przez kolejne ok 200km. Jazda tylko po obwodnicy około 30 km dziennie. Dzisiaj znowu check engine ale stan oleju bez zmian. Na kompie pokazuje błąd że dpf jest zatkany ale procentowo jest 0. O co tutaj chodzi? Wartości z wtrysków około 6.9, tylko jeden jest na 7.4, czy wartości są ok?
Mateo03 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
