Słuchaj , przyczyna może tkwić w:
wtryskiwacz leje paliwo
regulator cisnienia do bani-pekła ta membrana w środku
Powyższe połaczone z nieszczelnymi zaworami.
Ale to wiązałoby sie ze zbyt dużym zużyciem paliwa. Mechanik mógł nic nie zrobić, albo źle zrobił. Masz zawieszony zawór ssący na tym garze co jest okopcony(co nie pali) i paliwo tamtedy dostaje się do oleju. Sprawdź cisnienie sprężania na cylindrach na zimnym silniku, ale w innym warsztacie. Na tym garze co nie pali powinno być dużo mniejsze.Od tego zacznij.
