Czy jest sens? Wydaje mi się, że jeśli podczas trwania standardowej gwarancji nic z autem się nie działo to niema to sensu, chyba że niema się co robić z kasą wtedy tak.
Natomiast jeśli auto od początku sprawia problemy, które są usuwane w ASO to może warto by było w to zainwestować - niewiadomo co będzie w przyszłości.
If Thou gaze long into an abyss, the abyss will also gaze into thee
