skobelek jest miedzy korbką a tapicerką, trzeba ją lekko naciągnąć i pchnąć skobel śrubokrętem, ja użyłem małego śrubokręta zegarmistrzowskiego, (skobelek jest sprężynujacy wiec może łatwo się zgubić)
Jeśli myślisz o tym elemencie, którym otwiera sie drzwi od wewnątrz to on odchodzi razem z tapicerką.
Gdybyś chciał odkrecić przednia tapicerkę to w przednich drzwiach jest element za który ciągniesz jak zamykasz drzwi i tam są dwie duże śruby, sciagasz korbkę tak jak w tyle i następnie aby dostac się do tych śrub muszisz mocnym płaskim i malutkim śrubokrętem zdemontować kawałek plastiku.
Aby sie dostać do głośnika wystarczy zdjac tapicerkę.
Jeśli będziesz chciał dostać sie do mechanizmu szyby musisz zdemontować szybę. Na to też jest spycjalna procedura.
