Napisał gring.verni
właśnie o to mi chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak to zrobić?
[ Dodano: 2007-07-01, 13:00 ]
a jak sprawdzić czy mam podwujne ryglowanie?
Przekręcasz zamek kluczykiem w drzwiach kierowcy najpierw w lewo i po okolo 2 sek w prawo. (lub w odwrotnej kolejności - nie pamietam już)
Jeśli masz podwójne ryglowanie to powinny światla błysnąć no i nie otworzysz drzwi od środka... czyli możesz zamknąć pasażerów w środku i oni już nie wyjdą bez Twojej wiedzy i zgody :fcp12
A co do głośnego lub cichego uzbrajania to ja mam u siebie taki mały kluczyk, którympod maską w alarmie przekreca sie takie ustrojstwo i wtedy albo sie uzbraja cicho tzn same światla postojowe sygnalizują albo głośno z takimi piknięciami - światla postojowe plus 1 sygnałdźwiękowy - zamknięte, 2 syg otwarte lub 4 sygały przy zamykaniu to któreś drzwi/bagażnik są niedomknięte
Mam opcje zamykania szyb z pilota a czy da się cos zrobić zeby szyby można było otwierać również z pilota??????????????? :fcp9
