Bzdura jakie 10 stopni!
Klimatyzacja działa już przy temperaturze powyżej 4 stopni celsjusza na zewnątrz.
Druga sprawa jak chcesz aby naprawdę skutecznie odwilgociła powietrze np w mokry jesienny dzień gdzie do autka wsiądą 4 zgonione osoby w wilgotnych płaszczach itp itd to ustawiasz nawiew na przednią szybę lub na górną "partię" autka i włączasz klimatyzację oraz NACISKASZ przycisk obiegu wewnętrznego coś w rodzaju zakręconej strzałki no i wiadomo sile nawiewu na 1 lub 2 lub 3,4 jak tam Ci pasuje.
WAZNE !!! jak ustawisz tylko nawiew na przednią szybę (ostania w prawo pozycja pokrętła kierunku nawiewu) i przekręcisz pokrętło siły nawiewu choćby na pozycję 1 to klimatyzacja włączy się automatycznie BEZ sygnalizowania zieloną diodą na przycisku AC - pamiętaj o tym, gdyż moze być to nieuchwytne przez chwile a zużycie paliwa będzie ciut większe.
Ja u siebie nawet w mokry dzień praktycznie nie używam klimatyzacji (ostatni raz w lecie przy upałach). Mozna szybciej odwilgocić wnętrze, a mianowicie ustawiasz pokrętło na pozycję przedostanią czyli nawiew na przednią szybę i nogi (wtedy klima się nie włączy), daję na chwilę pokrętło temperatury powietrza na pozycję zimne i siłą nawiewu na 3 lub 4ry. Robie to jakieś 20 sekund. Jest trochę zimno, a potem daję temperaturę na max i tez tak z minutkę i szyby czyste od pary. Czasem trzeba jeszcze na chwilę przedmuchać zimnym z zewnątrz.
Pozdrawiam i udanej walki z wilgocią
Aha i wazna sprawa... tak naprawdę to powinno się włączyć klimatyzację nawet jak nie jest potrzebna przynajmniej raz w miesiącu na około pół godziny. To urządzenie musi raz na jakiś czas chwilę popracować.
