Re: pompa wody
Moim zdaniem, jeszcze wcale nie musisz wymieniać łańcucha... Wydaje mi się że powinien jeszcze spokojnie zrobić przynajmniej 50000km... Wymiana łańcucha jest bardziej skomplikowana niż paska przez co droższa. :fcp1
A pompę przy pasku wymienia się niejako "przy okazji" bo żeby się do niej dostać, trzeba rozebrać rozrząd, co jest kosztowne i lepiej to robić razem... Wymienia się ją, co drugą wymianę paska. Poczekaj z nią do 160000km i wtedy wymienisz wszystko razem.
