Re: [MK3] TDDi - Silnik robi sie mulowaty i glosny
Wlasnie mi wymienili rurki dolotu do intercoolera razem z rura EGR. Stare byly latane strasznie. Ale ciagle silnik jest glosny. Nie ma chyba spadku mocy ale przy dodawaniu gazu mam spore wibracje silnika. Dodatkowo ostatno czyli jakos od tygodnia po rozgrzaniu silnika pedal sprzegla wpada mi w podloge i jest okropnie miekki, podobnie pedal hamulca zrobil sie miekki i lapie duzo nizej. Zadna kotrolka abs sie nie pali... poprzez zmiekczenie sprzegla nie lapie chyba zbyt dobrze zwlaszcza na niskich biegach. Trzeba dodac duzo gazu na jedynce i dwujce. Sprzeglo sie nie slizga i przyspiesza mondeo jak wcisne. Ale jest glosno i tylko jak dodaje gazu.
