Re: Padła mi pompa wtryskowa
Witam. Też miałem problemy - padła pompa w Focusie 1.8 TDDI po 200 tys. (podobno przypadłość tych silników). To prawda, że na pompie jest płytka, która połączona jest z imobilajzerem. Dlatego jak ktoś chce kupić po regeneracji niech się dowie, czy płytka jest wyczyszczona. W takim przypadku w 95% nie ma problemu. Po włożeniu pompy komputer sam ją zaprogramuje i szafa gra. W 5% przypadków (gdy komp jest mocno zaśmiecony) płytką trzeba przeprogramować w salonie (ok 90 zł).
Przy okazji poszukiwań natrafiłem na info, że wymiana końcówek wtrysiwaczy (komplet ok 800 zł) co 100tys zapobiega uszkodzeniu pompy. Notabene po wymianie pompy warto też wymienić te końcówki. Niektórzy sprzedawcy od tego uzależniają udzielenie gwarancji na pompę.
Pozdrawiam i nie życzę podobnych przygód, a tym którym pompka jeszcze pracuje radzę przemyśleć wymianę końcówek wtryskiwaczy - taniej!!!
