Re: Tylni most regulacia 94r
Nie piszesz jaki masz tylny most. W tym roczniku są dwa podstawowe typy. Typ "H" (cała główka wyjmowana z mostu, śruby pokrywy od strony wału) i typ "G" (śruby pokrywu z tyłu) który występuje w trzech odmianach.
Każdy z tych mostów można regulować wzdluż i w poprzek, ale skoro nie wyje to bym dał spokój. Ten luz może być też na wieloklinie półosi, a tego nie da się zlikwidować regulacją. Tak przy okazji: czy jest w moście olej, a jeśli tak to czy odpowiedni?
Zgredzik
