Re: Tylni most regulacia 94r
Prawdopodobnie masz most "G" typ 51A. Koło talerzowe z satelitami jest łożyskowane na dwóch stożkowych łożyskach ustalanych przez gwintowane pierścienie zabezpieczone przed obrotem.Regulacja polega na dosunięciu (najczęściej)koła talerz do atakującego, bo w trakcie esploatacji ten luz się powiększa. Najczęściej wystarcza dosunąć łożysko po stronie koła, drugiego lepiej nie ruszać.
Jednak lepiej wpierw sprawdzić, czy nie ma luzów na wielowpuście półosi. Blokujesz dużym śrubokrętem obudowę satelitów, a druga osoba porusza kołem w tą i z powrotem i patrzysz czy to to stuka.
Generalnie trzeba mieć do tego duże doświadczenie i powtarzam - ja bym dał spokój. Może też się zdażyć, że przeregulowany most nie będzie miał luzów, ale będzie wył.
Zgredzik
