Witam.
Winnym pojawienia się błędu był uszkodzony czujnik temperatury spalin znajdujący się przy filtrze cząsteczek stałych. Dodam, że przed wymianą, gdy autko zatrzymało się, bądź było na postoju w środku kabiny czuć było spaliny. Czujnik ten występuje z przewodem o dwóch różnych długościach: 31 i 39 cm. W moim przypadku był ten krótszy. Koszt czujnika to 440zł. Po wymianie i wykasowaniu błędu, przestało śmierdzieć w kabinie i nie pojawia się już żaden błąd. Może komuś się przyda moje doświadczenie
Pozdrawiam.
