Odp: Jak sprawdzic moduł komfortu
U mnie problem jest taki, że nie działa centralny zamek z pilota, nawet kupiłem nowego pilota, ale nic z tego. Przekręcam kluczyk 4x w ciągu 6 sek do pozycji II i 0 i nie słychać żadnego dźwięku. Nie da się zaprogramować kluczyka. Czy w takim przypadku w grę wchodzi też wymiana modułu komfortu? Czy wystarczy kupić taki sam moduł na szrocie i zaprogramować pilota, czy trzeba jeszcze coś robić?
Widzę, że takie moduły na allegro to wydatek od 40 zł.
Ostatnio edytowane przez OphisR ; 01-02-2013 o 08:07
