Odp: Zamiana zegarów zwykły na mfa
Kabelek VAG KKL jest dobry. Zapnij stary licznik odczytaj jego kodowanie i przepisz do nowego.
Kodowanie licznika masz podane w podwieszonym na górze temacie "Diagnostyka VAG", znajdzesz to na pierwszych stronach.
Jesli nie masz komunikacji z autem to pewnie interfewjs nie jest zaistalowany w komputerze, a jeśli zaistalowany to trzeba mu zmienic w ustawieniach port np. na COM1. To samo w programie.
