Witam.Czytam czytam i nie widzę mojego problemu.Czy możliwe jest że zawór egr zaczyna dzwonić od ok 3000obr/min i wyżej?Dodam że były błędy: P0409,P0404.Nie dymi, nie kopci, ma moc, nie trzęsie go, łatwo odpala...Jest ok.Czy trzeba go zaślepić(a może już jest
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie wiem) czy może samo czyszczenie wystarczy...A może jest jakaś inna przyczyna tego.Proszę o odp.Pozdrawiam
