Odp: wymiana łańcuszka rozrządu
Żeby była jasnośc pojawił się odgłos bzyczenia podczas pracy silnika na maoje ucho w okolicach rozrządu raz bzyczy, nieraz przy wyższych obrotach tego nie słychać, więc podjechałem do mechanika i on rzeczywiście na słuch wydał opinię że odgłos dochodzi z okolic rozrządu. Następnie stwierdził że żeby tam się dostać trzeba silnik wyjąć i dopiero stwierdzi co tam się dzieje i co jest ewentualnie do wymiany. Niczego nie rozkręcał nigdzie nie zagladał. A można tam zerknąc bez wiekszej ingerencji żeby te ślizgi sprawdzić?
