Odp: auto same przyśpiesza
Przepraszam userów za wprowadzenie w błąd w poście #5. Sprawdziłem jadąc godzinę temu: piąty bieg, noga z gazu. Przy spadku prędkości poniżej ~45km/h komp przejął sterowanie gazem i podwyższył obroty do 1100-1200RPM, a nie tak jak pisałem do 1800RPM. Może masz jakąś nieszczelność w dolocie i autko zasysa obce powietrze?
FrogsterPL, jeśli nie masz linki od gazu to zapewne w PB jest tak samo jak w Dieslu.
