Napisałem że może wyrzucić płyn jak po rozgrzaniu zmieni swoją objętość i będzie go za dużo. Więc jak nie masz nic do dodania w temacie to sam zastanów się co piszesz...
To chyba Ty nie masz nic do dodania skoro piszesz takie głupoty. Po to sa znaki oznaczone przez producenta na zbiorniku aby wiedzieć, że w tym zakresie ma się znajdować poziom płynu na ZIMNYM silniku, więc nawet jak masz na MAX to płyn po zmianie objętości nie ma prawa nigdzie wyciec (oczywiście przy sprawnym układzie chłodzenia) więc dalej podtrzymuje żebyś zastanowił się co piszesz!
