Zestaw CK-7W jest starszym bratem CK-100, montuje się je tak samo.
Zaczynamy od wyjęcia radia, to chyba jedno z najtrudniejszych zadań.
Opis jak wyjąć radio -
http://www.fefk.republika.pl/demontaz_radia.pdf wyjmaki do radia można zrobić samemu, ja wyciąłem je z blachy 0,6mm ocynk. Do dnia dzisiejszego nie wiem po co jest 2 zł
Z instrukcją wyjęcia radia mamy dużo innych potrzebnych informacji takich jak opis kostki radia, interesuje nas kostka opisana jako A-5pin - Phone mute tutaj należy podłączyć żółty przewód z zestawu, na zdjęciu oznaczony jedynką. Nie wiedziałem że wtyczka jest goła i nie miałem wsuwki aby zrobić to jak należy stąd wystający przewód, tak też działa
Czarny przewód oznaczony jako 2 to masa zestawu.
Zasilanie zestawu podłączyłem pod przewód zasilający dmuchawy(zielono- czerwony) za schowkiem. Zrobiłem to celowo, zasilanie jest dostępne po przekręceniu kluczyka i nie ma potrzeby podłączania niebieskiego przewodu (czujnik zapłonu). Na zdjęciu nie widać bezpiecznika 2A który jest podłączony do obwodu.
Zdjęcia pokazują miejsce montażu przycisku, widać też gdzie są zaczepy do rozłączenia osłony przy dzwigni zmiany biegów.
Chyba najlepsze miejsce na mikrofon bo i pasażer też coś może dodać
Troszkę trzeba się nagimnastykować aby z przewodem wrócić do centralki.
Wskazane jest poskracanie przewodów bo niezła plątanina się robi.
Na zdjęciu widać też wyjmaki mojej produkcji.
Nie zrobiłem zdjęcia mocowania głośnika, jest po prawej stronie nóg pasażera pod schowkiem.
Nie podłączyłem przewodu do ładowania telefonu, szkoda że w nokii myślą że tylko takich telefonów się używa.
Zestaw podłączony i przetestowanyg.
