Odp: Dławi silnik gdy zimny
Dziekuje ze odpowiedź.Sonda Lambda jest odłączona i nic się nie zmieniło.Co do czujnika temperatury silnika to wiem że jakaś kontrolka od temperatury mu się świeciła - tyle, że ona od dawna się świeciła, na długo przed wystąpieniem "szarpania" i dławienia się silnika.Brat był na ASO, po podłączeniu mondka do kompa pokazywalo błąd P1000.
