Temat: [Transit 2000-2006] wymiana łożyska tył
Stary 27-04-2014, 13:22   #9
MikeED6
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Transit mk6
Silnik: 2300B
Domyślnie Odp: wymiana łożyska tył
wiem że odgrzewam kotleta, ale mam taki most jak kolega (przynajmniej ze zdjęcia) i mam luz na tylnych kołach.
dokładnie to na prawym tylnym kole jest ok 3-5mm luz osiowy, na lewej znacznie mniejszy. czy luz ten da jakoś radę skasować, czy trzeba łożysko wymienić.
MikeED6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
