Odp: Za co odpowiada kabel idący od alternatora do ECU?
Troszke poszukalem i chyba doszedlem. W nowszych modelach forda ( nie wiem od ktorego roku i jakie dokladnie modele) wprowadzono alternatory sterowane komputerem. Czyli Alternator dziala ale pod nadzorem komputera ktory wprowadza poprawki na ładowanie biorac pod uwage obciazenie silnika itp co w rezultacie ma jakos ograniczyc emisje spalin a tym samym obnizyc spalanie. Na zdrowy rozum mysle ze np zmniejsza obciazenie gdy silnik np jest na luzie, gdy czuje obciazenie alternatorem a zwieksza ladowanie gdy silnik i tak pracuje na optymalnych obrotach. Wiem ze w japoncach jest podobnie tylko ze dodali jeszcze jeden przewod ktory monitoruje alternator czy dziala poprawnie. Tak czy inaczej jezeli wstawisz alternator bez tego kabelka to on bedzie dzialal normalnie jak w typowym samochodzie a nie bedzie sterowany komputerem. Ford jak zwykle wymysla jakies nwinki elektroniczne ktore maja pomagac nam i srodowisku nawej jezeli pomaga minimalnie lub nawet tego nie odczowamy.
