Dzięki Krom za odpowiedz, wczoraj trochę dłubałem przy aucie szukając jeszcze przyczyny. Odłaczyłem kostkę od przepływki i pojechałem na próbę, widać było poprawę w przyspieszeniu, poczułem jak załącza się turbina i dostał przyspieszenia, usłyszałem też cichy świst. Podnisłem maskę i znalazłem pęknięcie rury od dolotu turba tuż pod opaską. Oderwałem ten centymetrowy kawałek a rurę naciągnąłem dalej. To na razie tak doraźnie, już zamówiłem ta rurę. Teraz jest znacznie lepiej ale mam wrażenie że do 2000 obrotów lepiej się zbierał. Zabrałem się więc za czyszczenie kolektora, ku mojemu zaskoczeniu był tylko wilgotny, wyskrobałem może z kieliszek syfu. Egr też wyczyszczony. W związku z tym mam pytanie, czy przepływka może być walnięta? Nie odczuwam żadnej różnicy jak jest odpięta a później ja podepnę. Komputer by pokazał jeśli by była uszkodzona? Niestety nie mam nikogo od kogo mógłbym pożyczyć na to chwilę
Wysyłane z mojego IdeaTabA2109A za pomocą Tapatalk 2
