Odp: Problem z odpalaniem-MRÓZ ???
Warto by było sprawdzic swiece, jak jedna czy dwie nie grzeja moga byc tez takie objawy ze zapali ale dopiero za ktoryms razem, ja osobiscie obłożyłem aku cienkim styropianem, posmarowałem dobrze klemy i z odpaleniem nie ma problemu, jedynie przy -16 st.podczas jazdy zapaliła mi sie sprezynka ale to prawdopodobnie bylo spowodowane ze zrobila sie kaszka z ON i nie dostawal tyle paliwa ile trzeba.
