Stary 23-01-2011, 12:33   #8
fred33
Avatar fred33
Zarejestrowany: 06-04-2008
Model: Hyundai Tucson+Fiat Brawo
Silnik: 1.6GDi/1.2 16V LPG
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
Domyślnie Odp: Jakie głośniki do seryjnego radia?? Ford Ka
Miało być plug&play a żadne z nich takie nie są. Do okrągłych 16cm trzeba dystanse i ucinać wtyczki, zmieniając wsuwki a do tych 5x7 trzeba wiercić dziury w drzwiach bo układ uchwytów jest inny niż w fabrycznych głośnikach - i też trzeba ciąć wtyczki.
Poza tym fabryczne radio w Ka zapewnia moc na jakimś kosmicznie niskim poziomie więc podpięcie czegokolwiek lepszego da efekt odwrotny do zamierzonego.
Jedynie możesz spróbować znaleźć głośniki z Mondeo MKI/MKII z wersji Ghia - one miały lepszą membranę - nie papierową (ciemno zielona o ile dobrze pamiętam).
do 16 cm bez dystansów się nie obejdzie...
ale ta alpina co podałem do Mondeo pasuje bez zastrzeżeń...
po drugie ile to jest zrobić 8 otworów ...
Vicekraft, peying, boschmann, pyle i inne takie wynalazki omijaj szerokim łukiem ...
Jakość zaczyna sie od 200 zł przy zestawach odseparowanych ...
pod fabryczne radio powinieneś dobrać głośniki z jak najmniejszą mocą RMS (np 30W) ale o jak najwyższej skuteczności ( np min 90dB)
Ostatnio edytowane przez fred33 ; 23-01-2011 o 12:35
fred33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
