Odp: Powershift - drgania przy zmianie biegów
Tak, z 1 na 2 i 2 na 3 też może być niewyczuwalne.
U mnie było podobnie jak u Ciebie. Pomogła adaptacja.
Problem w tym że ten stan nie jest stabilny i wielu użytkowników po pewnym czasie znów narzeka na szarpnięcia, szczególnie z 1 na 2. U mnie też się "popsuło", po jakimś tysiącu kilometrów od adaptacji. Co ciekawe czasem jest idealnie, a innym razem szarpnięcia są wyraźne.
Gdybym miał oceniać pracę skrzyni w skali od 0 do 10, to przed adaptacją byłoby to 3 (szarpnięcia były nawet na wyższych biegach), po adaptacji 10, teraz 8-9. Tak więc proponuję na początek zrobić adaptację (pomimo że pojawiały się głosy że adaptacja nic nie daje lub może uszkodzić skrzynię)
