Re: transit 2,0 DI duratorq 2000r - nie zawsze wchodzi dwójka
dokładnie jak piszesz dwójka wchodziła ciężko na 2 razy ale nie zgrzytała odentyczny objaw w tej samej skrzyni przednionapędowej 100% jest zalana innym olejem jak forda dodam jeszcze że przerabiałem to ze skrzynią w peugocie 406 i też na nieorginalnym oleju miałem problemy dopiero orginał załatwił sprawę
niewiem jak to jest ale wydaje mi się że oleje orginalne są specjalnie dobierana do luzów skrzyni biegów i mają specyficzną lepkość i gęstość
