Kata dopasowujesz do modelu silnika/samochodu. W sklepie motoryzacyjnym półki się uginają od zamienników dopasowanych do średnicy rury wydechu, a fachman od wydechów ucina kata tak że gniazda sond zostają albo występują zamienniki z gwintami pod sondy. W kompie nic nie trzeba manipulować. Jedynie sprawdzenie czy wszystko działa w zakresach.
Ps a po czym stwierdzone ze kat się skonczyl
Check i błąd katalizatora. Mechanik mówi że coś w środku juz stuka. W dodatku większe zużycie paliwa, zamiast spalin czuć opary paliwa
