225/55/R16 jest tylko o 1cm szersza i o 0,5cm niższa od 215/60/R16....
Generalnie masz sporo racji, ale jak to sie mówi, diabeł tkwi w szczegółach.
Te niby niewielkie różnice w powierzchni styku opony z jezdnią i siłą rzeczy wyższa sztywność barku opony pozwala na znacznie dynamiczniejszą jazdę w zakrętach, bo opona o niższym profilu po prostu mniej "ucieka" na zakręcie.
Dla mnie akurat ma to duże znaczenie, bo lubię jazdę dynamiczną i dlatego zakładam taki a nie inny rozmiar.
Najchętniej założyłbym zimówki 235/55/16 (bo to jest idealny zamiennik rozmiaru fabrycznego 215/60/16), ale niestety moje felgi mają 6,5 cala szerokości i opona 235mm jest na nie za szeroka
... nie spotkałem się by TU weryfikowały homologację, za to na pewno wyłuskają każdą niezgodność względem zaleceń producenta
co do opon i TU - jesli opony spełniają warunki, które wypisałem w poprzednim moim poście, to TU nie ma podstawy prawnej do tego zeby nie wypłacić odszkodowania, no chyba że opony były łyse albo jechało sie na letnich w sniezycy ...
EDIT - gdzie się podział mój poprzedni post???
EDIT2 - ponieważ mój poprzedni post wyladował gdzieś w nicości, to napiszę jeszcze raz to co było tam bardzo waznego
Opony muszą spełniać 3 warunki aby mogły być w danym aucie zamontowane.
1. rozmiar - wielkość obwodu koła, który tworzy zestaw felga + opona nie może się różnić od fabrycznego o więcej niż 5% (chociaż spotkałem się również z wielkością dopuszczalnego odchylenia o 4%), co oznacza, że mozemy zamontować dowolny rozmiar byule spełniał ten warunek i nie musimy wcale trzymac się sztywno rozmiarów zalecanych przez fabrykę
Czyli mając 16-tki w S-Maxie możemy oprócz standardowego 215/60/16 założyć również 225/55, 235/55, 245/50, 255/50, 255/45 i wszystkie te rozmiary będą OK (pomijając oczywiście kwestię tego czy jest jakikolwiek sens zakładania rozmiaru 255/45/16 i tego, że felga musi mieć wtedy przynajmniej 8,5 cala szerokości)
2. indeks nośności - indeks ten musi być wyzszy (lub równy) minimalnemu dopuszczalnemu przez fabrykę i powiązany jest z dopuszczalna masa całkowitą auta.
W przypadku S-Max'a minimalny indeks nośności to z tego co pamiętam "95".
Co do opon XL to sa one zalecane, ale wcale nie wymagane.
3. indeks prędkości - indeks ten okresla maxymalną bezpieczną prędkość dla danej opony i musi byc on wyższy niż prędkość max jaka przewiduje producent pojazdu. Warunek ten odnosi się jednak tylko i wyłącznie do opon letnich - zimowe nie mają takiego obowiązku do spełnienia.
Dla S-Max'a indeks prędkości opon powinien wynosić "V" (czyli 240km/h), ale dla 2,0TDCI można zastosować indeks "H" (210km/h), a dla 1,8TDCI chyba nawet indeks "T" (190km/h) by wystarczył, ale szczerze mówiąc to już dawno nie spotkałem się z letnimi kapciami do osobówek w tym indeksie.
